跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LG G3 屏幕组件更换
浏览量: 25万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
16
过去 30 天:
110
总计
252,939
评论: 49
6 comments on steps, 43 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 130
130 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 83
83 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
LG G3 屏幕组件更换
请使用本指南拆卸或更换 LG G3 (D855) 中破碎或磨损的屏幕组件(包括中框)。
本指南介绍如何更换 LG G3 的整个屏幕组件(包括中框)。在维修过程中,需要将振动马达、摄像头和听筒扬声器等所有部件转移到更换部件上。如果要更换液晶屏而不包括中框,则需要遵循 本指南。
你所需要的
配件
工具
    1. LG G3 屏幕组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拆卸前,请先关闭手机。
      • 将指甲或类似撬棒的工具插入后盖左下角的凹槽中。
      • 撬起后盖以分离其塑料卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 提起后盖,松开剩余的塑料卡扣,将其拆下。
      • 如果无法完全提起后盖,请用指甲或撬棒沿着中框滑动,以松开剩余的卡扣。
      • 重新安装后盖时,将其用力按压到位,直到听到塑料卡扣发出的“咔哒”声,使其与手机背面严丝合缝地连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G3 屏幕组件更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用指甲或撬棒在标记的凹槽处撬动,将电池从凹槽中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 4 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将电池从凹槽中提起并将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G3 屏幕组件更换, 扬声器: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下四颗 4 mm 长的 Phillips #00 十字螺丝。
      添加评论
    2. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将指甲或类似撬棒的撬具插入你之前用来拆卸后盖时使用的后盖左下角凹槽中。
      • 撬起塑料面板(包括扬声器),直到你可以稳稳地握住它。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 轻轻将塑料面板(包含扬声器)从手机组件上拉出并拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G3 屏幕组件更换, 主板盖板组件: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下八颗 Phillips #00 螺丝(4 mm 长)。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 9 中的图像 1,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 9 中的图像 2,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将开启撬片插入主板盖板的右下角与主板之间。
      • 撬起主板盖板,以打开固定盖板的塑料卡扣。
      • 这些卡扣可能比较紧。如果撬起主板盖板有困难,可以将开启撬片稍微侧向转动,以简化操作过程。
      • 沿着右边缘继续撬动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 10 中的图像 1,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 10 中的图像 2,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 小心地掀起主板盖板的右边缘。
      • 剩余的塑料卡扣应在此过程中自动打开,或者也可以用手轻松脱开。
      • 取下主板组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G3 屏幕组件更换, 主板: 步骤 11 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换, 主板: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开显示屏柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开触摸数字化层柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 13 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开后置摄像头柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开前置摄像头柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 在接下来的几个步骤中,请务必小心,避免损坏你已断开的柔性排线。
      • 将开启撬片滑入主板右下角下方,然后通过侧向旋转开启撬片,慢慢将其从凹槽中撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 16 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将开启撬片滑入主板右侧 SIM 卡槽的位置,然后通过向侧面旋转开启撬片来将其撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 握住主板的顶部,小心地将其从手机中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G3 屏幕组件更换, 屏幕: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 移除手机背面13颗菲利普斯#00号螺丝。
      • 使用加热的 iOpener放置在屏幕上端,软化下面的粘合剂。
      添加评论
    2. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 19 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 在拆卸听筒扬声器时,将其连同下面的泡沫垫圈一起取下。
      • 使用一对 镊子 取下听筒扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 20 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 用镊子取出前置摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 21 中的图像 1,2 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 如果您在拆卸后置摄像头或振动电机时遇到困难,重新加热iOpenr,以松开下面的粘合剂。
      • 使用镊子取出后置摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 22 中的图像 1,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 22 中的图像 2,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 将一个镊子臂插入振动电机下方并撬起。
      • 卸下振动电机。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 24 中的图像 1,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 24 中的图像 2,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端撬起耳机插孔,然后用镊子将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 25 中的图像 1,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 25 中的图像 2,3 LG G3 屏幕组件更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 用镊子小心地撬起并取下屏幕组件底端的子板。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. LG G3 屏幕组件更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 将新的替换部件与原始部件进行比较——您可能需要在安装之前转移剩余的组件或从新部件上去除粘合剂背衬。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。在需要的地方涂上新的粘合剂。
在重新组装手机之前,尽可能打开手机并测试更换的部件。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
130等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
43指南评论
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - 回复 分享
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - 回复 分享
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - 回复 分享
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - 回复 分享
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 110
总计 252,939
