跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LG G Pad 7.0 主板更换
浏览量: 2791
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
23
过去 30 天:
98
总计
2,791
评论: 2
2 comments on steps.
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 25 分钟
难度: 中等
LG G Pad 7.0 主板更换
本指南将带你逐步完成 LG G Pad 7.0 显示屏的更换过程。更换显示屏是一项复杂的操作,你需要拆下设备内部的主板、充电口和连接器等关键组件,因此在操作前别忘了关机。
拆卸 7 英寸玻璃显示屏时务必小心。你的显示屏很可能已无法正常工作或只是发生了碎裂,需要更换。本指南将带你逐步完成 LG G Pad 7.0 显示屏的更换过程。
更换显示屏是一项复杂的操作,你需要拆下设备内部的主板、充电口和连接器等关键组件,因此在操作前别忘了关机。拆卸 7 英寸玻璃显示屏时务必小心。你的显示屏很可能已无法正常工作或只是发生了碎裂,需要更换。
你所需要的
工具
    1. LG G Pad 7.0 主板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G Pad 7.0 主板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 屏幕组件通过卡扣固定在塑料背板上。将塑料开启工具插入屏幕与塑料件之间。
      • 小心地沿设备四周操作,确保插入深度不要过深,以免损坏内部元件,将其从连接卡扣上松开。
      • 在 MicroSD 卡槽、SIM 卡槽、电源按钮和音量按钮周围操作时要格外小心。
      • 将平板电脑从塑料中框中提起。如果难以拆下,可能需要再松开几个卡扣。
      添加评论
    2. LG G Pad 7.0 主板更换, 连接器: 步骤 2 中的图像 1,3 LG G Pad 7.0 主板更换, 连接器: 步骤 2 中的图像 2,3 LG G Pad 7.0 主板更换, 连接器: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 轻轻撬起红色标记的连接器。请务必小心,不要扯断排线,因为它们非常脆弱。
      • 你必须揭开平板电脑底部附近的金属胶带,才能断开显示屏排线。
      • 轻轻向上撬起橙色标记的三个连接器。排线非常脆弱,请务必小心,不要扯断它们。
      添加评论
    3. LG G Pad 7.0 主板更换, 逻辑板: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G Pad 7.0 主板更换, 逻辑板: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 卸下红色标记处固定逻辑板的 7 颗螺丝。
      • 在取出逻辑板之前,请务必确保已断开橙色标记的所有连接器。
      • 拧下螺丝后,请非常小心地取出逻辑板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG G Pad 7.0 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 LG G Pad 7.0 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 LG G Pad 7.0 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拧下两颗红圈标记的螺丝。
      • 使用 镊子 ,轻轻拔出固定充电口的金属支架。
      • 小心地拔出橙色标记的排线连接器。
      • 拧下那颗固定扬声器的螺丝。
      • 缓慢地拉出扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG G Pad 7.0 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 LG G Pad 7.0 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 安装新主板并拧上 7 颗螺丝
      • 将所有红色标记的连接器重新接回到主板上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
echow2001
于09/05/15注册
2,158 声望
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 98
总计 2,791
