跳转到主内容
LG Encore GT550 Audio Jack Replacement
你所需要的
  1. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the device over so the backside is facing up.
    • Use your fingers or an opening tool to remove the back cover in order to expose the battery.
  2. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your fingers or a spudger to remove the battery. Lift it from the side opposite of the camera.
  3. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six screws around the perimeter of the phone.
  4. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Place the opening tool in the seam of the device and pry around the perimeter to separate the top case from the bottom case.
  5. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Place the opening tool on the top on the device between the phone casing and motherboard.
    • Separate the screen and the motherboard.
  6. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Push the audio jack out and replace it.
结论
另外一个人完成了本指南。
Lindsey Harding
于11/04/13注册
501 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013 的会员
UMASSD-SHASTANY-F13S1G4
2 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 212
