跳转到主内容
LG Enact Screen Replacement
你所需要的
  1. LG Enact Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Enact Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Enact Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Enact Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Enact Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Screen Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Screen Replacement, Midframe: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement, Midframe: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Screen Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Screen Replacement, Charging Port: 步骤 9 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement, Charging Port: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
  10. LG Enact Screen Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 1,3 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 2,3 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
    • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
  11. LG Enact Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  12. LG Enact Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
  13. LG Enact Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 LG Enact Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 LG Enact Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the plastic half containing the keyboard.
  14. LG Enact Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the four 1.2 mm screws from the corners using a Phillips #00 screwdriver.
  15. LG Enact Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Gently pry the screen open with a nylon spudger, making sure you’re not damaging the LCD or the plastic.
  16. LG Enact Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 LG Enact Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Detach the two connectors from the screen and pop the screen open using a spudger.
  17. LG Enact Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Disconnect the touch button sensors using a spudger.
  18. LG Enact Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Gently disconnect and remove the LCD using a spudger.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 167
