跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换
你所需要的
    1. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将手机屏幕朝下放置。
      • 找到手机末端(摄像头对面)的卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将锁定扣推离摄像头方向,使电池弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换, 电路板和完整键盘: 步骤 4 中的图像 1,2 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换, 电路板和完整键盘: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用推针取下手机背部的 5 个螺丝盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 00 号螺丝刀,拧下盖板下方的那 5 颗 3.44 mm 螺丝。
      • 同样使用 Phillips 00 号螺丝刀,拧下拆下电池后露出的那颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 打开手机。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从卡槽或充电接口处开始操作会更轻松,使用塑料开启工具(也可以使用指甲)将彩色外壳从手机背面撬下。
      • 撬开右侧铰链左侧的部件可能会比较困难。
      • 取下彩色后壳并将其放置在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 用手指轻轻撬开并断开靠近铰链处的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 电路板和按键板会连接在一起,如图二所示。
      • 将它们一并从手机其余部分中取出。
      • 不要试图将按键板衬垫从电路板上拆下。它们是一个整体,需要一并更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换, LCD 屏幕: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆下电路板和键盘后,断开铰链,将带屏幕的上半部分与下半部分分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 小心!漆面很容易划伤。
      • 使用图钉拆下手机顶件上的 4 个螺丝盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下盖板下方的四颗 3.44 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,3 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,3 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 在接下来的小步骤中,撬开连接扬声器和外壳的粘合剂时请小心,以免撕裂任何布线。
      • 使用塑料开启工具撬开彩色外壳。
      • 取下数字键盘并将其放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 由于数字小键盘的一侧和外屏顶部均有连接,请以“开门”的方式打开其金属外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG EnV VX9900 LCD 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 通过布线连接的部件是磁铁,可以拆卸。
      • 拆下 LCD 屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 1,737
