跳转到主内容
LG Cosmos 2 Rear Case Replacement
你所需要的
  1. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
  2. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
  3. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Rear Case: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
  4. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
结论
Nick White
于10/18/13注册
851 声望
创作了8篇指南
团队
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 的会员
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 11
总计 285
