跳转到主内容
LG CU400 Bottom Half Assembly Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the button labeled 'PUSH' on the rear cover.
  2. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the rear cover towards you.
  3. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • To remove the battery, grasp the top front edge of the battery and pull the battery away from the phone.
    • When installing the new battery, have the metal contacts of the phone match up with the metal contacts of the battery.
  4. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Bottom Half Assembly: 步骤 4 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Bottom Half Assembly: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the sim card by sliding the card out from under the retainer using either your fingers or a spudger.
  5. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the rubber covers in the highlighted locations using a metal spudger.
  6. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the six 3mm #000 flat Phillips head screws from the back of the phone using a Phillips #000 Screwdriver.
  7. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the headphone jack cover with your finger or metal spudger.
  8. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Insert the metal spudger between the keypad assembly and back cover assembly and pry the two assemblies apart.
    • Pry gently as to not break the plastic clips that hold the two assemblies together.
    • Work your way around the perimeter of the phone with the metal spudger to separate the two assemblies.
  9. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Once you have worked your way around the perimeter of the phone, you will have access to the components in the bottom half assembly.
结论
Dan Hughes
于10/03/16注册
1 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 135
