跳转到主内容
Remplacement de l'Ecran LCD
你所需要的
  1. Remplacement de l'Ecran  LCD, La batterie: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement de l'Ecran  LCD, La batterie: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement de l'Ecran  LCD, La batterie: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement de l'Ecran  LCD, Ecran  LCD: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement de l'Ecran  LCD, Ecran  LCD: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement de l'Ecran  LCD, Ecran  LCD: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insérer délicatement l'ongle entre le cadre de l'écran et la vitre de l'écran.
    • De-clipser un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD.
  3. Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Détacher complètement le cadre entourant l'écran LCD.
    • Repérer les 2 vis de fixations supérieures de l'écran LCD. Dévisser les.
    • Repérer les deux vis de fixations inférieures de l'écran LCD. Dévisser les.
  4. Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 4 中的图像 1,3 Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 4 中的图像 2,3 Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Poser délicatement l'écran LCD sur le clavier.
    • Repérer le connecteur de l'écran LCD.
    • Libérer le câble de connexion.
  5. Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement de l'Ecran  LCD: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Enlever le connecteur.
    • Une fois le connecteur enlevé, retirer complètement l'écran LCD.
结论
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
1指南评论
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 66
总计 5,919
