跳转到主内容
Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement
你所需要的
  1. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 步骤 1 中的图像 1,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 步骤 1 中的图像 2,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the back plate of the device by popping it off with your fingernail or a spudger.
  2. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove six Phillips screws (screw length of 5.35 mm and screw head diameter of 2.95mm) on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the trim around the outside of the device by peeling it off with your hands.
  4. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove battery using the spudger or your fingernails to pry the battery up out of the case.
  5. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Now remove the rear frame, exposing the speaker. To remove the frame you can use the Spudger tool from the iFixit Tool kit or your hands.
  6. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the speaker from its location on the back frame using a spudger.
结论
Ben Lange
于11/01/18注册
139 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-F18S3G6
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 210
