跳转到主内容
Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement
你所需要的
  1. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Be sure the device is turned off.
    • Flip the phone onto its backside.
    • Remove the back cover by using a plastic opening tool.
  2. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the eight screws with a JIS #0 screwdriver.
  3. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the back cover is removed, the (6) buttons along the side are going to fall out of place.
  4. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using the plastic opening tool from earlier, lift the battery out by wedging it along the edge.
    • Using tweezers, unlock the ribbon cable port and lightly pull the cable upwards until it becomes unplugged.
结论
7等其他人完成本指南。
Dylan Ulbricht
于10/08/18注册
735 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 38
总计 4,510
