跳转到主内容
Krups 963 Power Cord Replacement
你所需要的
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 4 中的图像 1,2 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
结论
Wyatt Hall
于10/13/14注册
842 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 12
总计 877
