跳转到主内容
Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
你所需要的
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: 步骤 1 中的图像 1,2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the wheel off of the axle.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 的会员
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 32
总计 4,295
