跳转到主内容
Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement
你所需要的
  1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
  12. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 12 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove one 4mm JIS #000 screw from the top of the camera.
  13. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Using tweezers, disconnect the orange cable connection at the top of the motherboard.
  14. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Pull the mode dial up and off of the camera.
    • Rotate carefully to avoid breaking the screw attaching the top side cover to the main body of the camera.
  15. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Turn camera upside down.
    • Remove the six 2mm JIS #000 screws from the metal base of the shutter button.
  16. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the metal base and ribbon cables.
  17. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • While holding the shutter button in place, remove the two 4mm JIS #000 screws from the base.
  18. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Remove the plastic base of the shutter button using tweezers by pulling it straight upward.
  19. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the shutter button by pulling it out from the bottom side of the top cover.
结论
Rachel Llewellyn
于02/22/18注册
509 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 654
