跳转到主内容
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
你所需要的
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 2,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 1,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 2,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 4 中的图像 1,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 4 中的图像 2,3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
结论
Alan Galarza
于10/03/10注册
72 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 名成员
创作了14篇指南
一条评论
Thank you this was very helpful!
carolnelson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 12
总计 1,345
