跳转到主内容
Kobo Arc K107 Battery Replacement
你所需要的
  1. Kobo Arc K107 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Peel the back cover off of the Kobo Arc by finding the lip in the cover and pulling back on it.
  2. Kobo Arc K107 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the screws from the midframe.
  3. Kobo Arc K107 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a nylon spudger to pry up the battery from the device.
    • It will give some resistance as it is glued down.
    • Always use plastic or nylon prying tools around the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  4. Kobo Arc K107 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unplug the battery connector from the rest of the tablet.
    • Remove the battery from the tablet.
结论
另外一个人完成了本指南。
Stephen Pehl
于10/28/21注册
303 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G3
3 名成员
创作了5篇指南
一条评论
Top pour redémarrer un kobo arc 7 en décharge profonde : débrancher la batterie, connexion chargeur (ça s'allume!), déconnection chargeur, rebrancher la batterie et mettre en charge. Par contre la batterie est introuvable.. on verra une fois chargé si ça tiens encore. merci
vincepolshki - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 52
总计 1,233
