跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement
你所需要的
  1. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 1,2 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 10mm screw on the back cover by rotating it counterclockwise.
    • The back cover is now free. Remove it by pulling back and up on the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 5mm screws holding the trimband to the top housing by rotating them counterclockwise.
    • Pull the trimband off the housing by grabbing each side and pulling it off the front.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 12mm screw holding the grounding wire in place by rotating it counterclockwise.
    • Using pliers or tweezers, remove the connectors attached to the white and black wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a screwdriver, pull the cord string relief out of the mixer by putting it behind the cord and pulling away from the mixer until it is free.
    • Remove the cord from the mixer body.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Max Prohorov
于01/24/18注册
109 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 58
总计 5,805
