跳转到主内容
Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly
你所需要的
  1. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly, Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly, Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the battery cover and batteries.
  2. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Peel off the information sticker.
  3. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the ten screws (countersunk cross head 1,5 mm; 8 mm).
  4. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the black back cover.
  5. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the tape which holds the electrical wires in place.
  6. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Push down the click fingers and slide out the feet.
  7. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the backlight from the screen.
  8. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unscrew the 5 screws from the PCB and screen (round cross head 1,5 mm; 6 mm).
  9. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Lift out the PCB and screen.
  10. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 10 中的图像 1,2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pry out the PCBs which include the touch sensors (2).
  11. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 11 中的图像 1,2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Lift out the complete electronic circuit and remove the screen and connector.
  12. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 12 中的图像 1,3 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 12 中的图像 2,3 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Pry off the metal cover from the top of the kitchen scale.
    • Remove the glass screen cover.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 37
总计 2,528
