跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换
你所需要的
    1. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或塑料开启工具,轻轻地将边框从屏幕上撬开。从边框的角落开始操作会更容易,然后沿着四周逐步撬开。
      • 撬棒插入边框下方的深度不要过深,否则很容易损坏屏幕。
      添加评论
    2. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下中框周围的 11 颗 3.0 mm 十字螺丝。
      • 显示屏顶部有一条黑色胶带,覆盖着一颗螺丝。
      添加评论
    3. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将中框从外壳中取出。
      • 如果中框卡住了,先将其向左滑动,然后再取出。
      添加评论
    1. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 翻转中框,找到电池。
      • 拧下将电池固定在中框上的三颗 3.0 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 轻轻从底部提起电池,将其从中框内滑出。
      添加评论
    1. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,3 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,3 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在外壳和电池已从中框拆下的情况下,开始拆卸连接到主板的所有线缆。
      • 将设备放置好,使中框的背面朝上。从左下角的线缆开始。
      • 使用撬棒提起白色的锁紧式线缆张紧器,然后将柔性排线抽出。
      • 逆时针依次处理下一条线缆并重复上述操作。底部的柔性排线无需提起线缆张紧器,只需小心地将其拔出即可。
      添加评论
    2. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 轻轻提起黄色塑料连接器,拆下白色柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从显示屏排线连接器上撕下黄色防静电胶带。
      • 使用撬棒撬起并断开排线张紧器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定主板的七颗 3.0 mm 十字螺丝:
      • 三颗带银色垫圈的银色螺丝
      • 两颗不带垫圈的银色螺丝
      • 一颗带金色垫圈的黑色螺丝
      • 一颗带方形垫圈的黑色螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Kindle Paperwhite 第 1 代主板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆下主板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 的会员
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
Not sure if this is an error, but on the 3G paperwhite, we needed to use a #0 Phillips, not a #2. Great guide otherwise!
Caleb Begly - 回复 分享
Please suggest what type of controller is used and the model and flash memory in the Kindle Paperwhite 1st Generation?
ven 1949, div 0004
Elecrash - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 46
过去 30 天: 164
总计 23,012
