跳转到主内容
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
你所需要的
  1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the battery's power ribbon.
    • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
  3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Peel battery away.
    • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
结论
7等其他人完成本指南。
aaa
于10/06/16注册
733 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 46
总计 7,877
