跳转到主内容
Kindle Fire电池更换
你所需要的
  1. Kindle Fire电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Kindle Fire电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Kindle Fire电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在Kindle Fire右下角处楔一个塑料打开工具。
    • 撬开外壳,沿着Kindle Fire的周围撬动塑料开口工具,释放夹子,使两个外壳相互分离。
    • 如果插入塑料开口工具极其困难,请小心使用金属撬棒拆开第一个夹子,然后切换回开口工具以避免划伤您的外壳。
    • 从顶部撬开Kindle Fire的底部(从侧面)是有帮助的。 使用蛮力可能会导致内部的标签破裂。
    Where can I buy a battery for my kindle fire
    nannyto2 - 回复
    Try EBay or Amazon. make sure you get the right battery for your Kindle , one is for a Kindle HD and the older version........both are 7 ".
    vvenona1954 - 回复
    Remember to remove any sd card first!!! Snapped mine in half.
    lucy_lady_bug - 回复
    I have the first kindle that came out and it doesn't have the same setup how can I open the back of my kindle?
    Kris Sanders - 回复
  2. Kindle Fire电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 一旦你将所有塑料卡扣解锁,拉动后壳,使其与 Kindle Fire分离。
    Mine has another plastic pc over the m.etal plate
    Keith Long - 回复
  3. Kindle Fire电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 Kindle Fire电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 Kindle Fire电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料打开工具置入电池右侧和Kindle Fire边框之间。
    • 翘起电池,然后将塑料打开工具沿着边缘向下滑动来将电池与边框的粘合剂分离。
  4. Kindle Fire电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 在电池的左侧重复先前的操作。
    The CPU got extremely hot and just now getting repaired 5 days or so
    Kelli Sabashion - 回复
    I can't get the battery to charge
  5. Kindle Fire电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Kindle Fire电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 向上提起电池的背部以释放电池连接器中的任何张力,同时使用挑线器将电池连接器从其插座中推出。
    • 将电池拉出Kindle Fire
结论
重新组装您的设备时,请按照相反的顺序执行这些指示。
80等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
86,704 声望
创作了87篇指南
12条评论
I'm usually intimidated by electronics when it comes time to pull off the back or something, so this guide was invaluable in my efforts to replace the battery. I found a great price ($28) on a replacement Kindle battery here: http://www.primelec.com/atl-tablet-eread...
Thanks again
dscottpeterson - 回复
great post, I came across http://bestbattery.biz/Amazon/189882-D01...
The batteries from bestbattery.biz tried and tested with us.
Kermit45 - 回复
Used this guide to replace my battery. Sadly, it didn't fix the problem. The problem is with my charger connection. It is loose. I had hoped changing the battery and looking at the problem from the inside would resolve it. The charging connection is in it's own little housing. I considered opening the housing but I had no replacement parts to fix whatever may be wrong. I greatly appreciate the quality of this repair guide. There were no problems with tear down or putting back together. Thanks again!
Jan Bentley - 回复
Some kindles have a battery connection that "floats". The problem can be alleviated by soldering the charging port. There is an excellent video on YouTube that shows step by step, the process for soldering the charging port. Hope this helps!!!
Gilbert Lane -
Kindle Fire will not charge and when I wiggle the cord to charge the Kindle the light comes on but doesn't stay on. Tried a different cord still does not work. Where can I get another battery for the Kindle Fire. Please let me know or any Barnes and Noble bookstore or Staples, or Office Depot store where I can find a battery. Thanks Melony
jrazz - 回复
W here can I get a new battery for my kindle fire. My old battery takes two days to charge. Thank you. I am from Chennai,India.
Hema - 回复
I successfully replaced the battery, and it works! But the charge indicator only goes up to about 90% and the charging light won't turn green no matter how long it charges.
Paul - 回复
Easy Peary!! To remove the battery that is. Thanks!!!
Jane Elder - 回复
Very helpful post. Thanks. Anyone interested in considering buying a refurbished kindle from amazon. Read some interesting facts here http://rodsmarketingsite.com/7-reasons-t...
Rodney Ragwan - 回复
which kindel is the one showing mine does not have the round buttons it has the inset ones
Big Daddy - 回复
Hi, I have a Kindle Fire 8 5th generation and changed the battery. Didn’t help. I use it only without WiFi and in Airplane Mode for reading and it still lasts only for about an hour and a half. It was also a very difficult to open the tablet as you can’t see the two halves.
Sara Agai - 回复
I tried this to replace the battery but backed out because the pictures looked far different from my Kindle Fires inside and I was afraid of messing something it up. Still a really good guide.
Human Person - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 57
过去 30 天: 327
总计 273,391
