跳转到主内容
Kindle Fire 更换扬声器
你所需要的
  1. Kindle Fire 更换扬声器, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Kindle Fire 更换扬声器, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Kindle Fire 更换扬声器, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在Kindle Fire右下角处楔一个塑料打开工具。
    • 撬开外壳,沿着Kindle Fire的周围撬动塑料开口工具,释放夹子,使两个外壳相互分离。
    • 如果插入塑料开口工具极其困难,请小心使用金属撬棒拆开第一个夹子,然后切换回开口工具以避免划伤您的外壳。
    • 从顶部撬开Kindle Fire的底部(从侧面)是有帮助的。 使用蛮力可能会导致内部的标签破裂。
  2. Kindle Fire 更换扬声器: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 一旦你将所有塑料卡扣解锁,拉动后壳,使其与 Kindle Fire分离。
  3. Kindle Fire 更换扬声器, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 Kindle Fire 更换扬声器, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 Kindle Fire 更换扬声器, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料打开工具置入电池右侧和Kindle Fire边框之间。
    • 翘起电池,然后将塑料打开工具沿着边缘向下滑动来将电池与边框的粘合剂分离。
  4. Kindle Fire 更换扬声器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 在电池的左侧重复先前的操作。
  5. Kindle Fire 更换扬声器: 步骤 5 中的图像 1,2 Kindle Fire 更换扬声器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 向上提起电池的背部以释放电池连接器中的任何张力,同时使用挑线器将电池连接器从其插座中推出。
    • 将电池拉出Kindle Fire
  6. Kindle Fire 更换扬声器, 扬声器的组装: 步骤 6 中的图像 1,3 Kindle Fire 更换扬声器, 扬声器的组装: 步骤 6 中的图像 2,3 Kindle Fire 更换扬声器, 扬声器的组装: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 掀开左上角用来保护扬声器的胶带
    • 用一个平头的撬棒将扬声器从接口中挑出来
    • 断开扬声器的连接线
  7. Kindle Fire 更换扬声器: 步骤 7 中的图像 1,2 Kindle Fire 更换扬声器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拧掉两个用来固定扬声器3.3mm的Phillips #00 的螺丝
    • 拔出扬声器
结论
请按照反向顺序来组装你的设备
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
wewewawa正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
86,704 声望
创作了87篇指南
2条评论
It was easier for me to start taking the back off near the speakers.
Thanks for the post ... very helpful!
Gregory - 回复
I replaced the speakers and now my screen is black. I hear sounds but no picture. Any suggestions???
Ann Marie Marciano - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 6,191
