跳转到主内容
Kindle Fire 后壳更换
你所需要的
  1. Kindle Fire 后壳更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Kindle Fire 后壳更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Kindle Fire 后壳更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在Kindle Fire右下角处楔一个塑料打开工具。
    • 撬开外壳,沿着Kindle Fire的周围撬动塑料开口工具,释放夹子,使两个外壳相互分离。
    • 如果插入塑料开口工具极其困难,请小心使用金属撬棒拆开第一个夹子,然后切换回开口工具以避免划伤您的外壳。
    • 从顶部撬开Kindle Fire的底部(从侧面)是有帮助的。 使用蛮力可能会导致内部的标签破裂。
  2. Kindle Fire 后壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 一旦你将所有塑料卡扣解锁,拉动后壳,使其与 Kindle Fire分离。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phillip Takahashi
于08/22/11注册
86,704 声望
创作了87篇指南
3条评论
Simple to follow instructions .
Eric Rester - 回复
where to buy the base panel for my kindle fire 7 tablet
Senthilvel Murugesan - 回复
I was wondering why my kindle case was opening/separating and it was not charging. I opened the case per you instructions and found that the battery has expanded inside ITS case! I hope to be able to get another battery cheaply. Thank you for your help!!
Ellen De - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 15,924
