跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换
你所需要的
    1. Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换, 杯架: 步骤 1 中的图像 1,3 Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换, 杯架: 步骤 1 中的图像 2,3 Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换, 杯架: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 按压拉片,同时向上拉动 K-cup,直到听到“咔哒”一声。对剩余的拉片重复此步骤。我们发现使用最小号的“塑料开启工具”效果极佳。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 一旦所有拉片都被按压过,K-Cup 应该会自动弹出。之后,你只需拉出剩余的 K-Cup。你已经成功拆下了 K-Cup。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换, 顶部针头: 步骤 3 中的图像 1,2 Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换, 顶部针头: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧下两颗 9 mm 的 Phillips #1 十字螺丝。
      • 如果可能,请务必避开顶部的针头。针头可能会划伤你和/或刺穿你的皮肤。
      • 螺丝位于放置 K-Cup 的位置顶部。
      添加评论
    2. Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拧下螺丝后,顶盖应该就可以拆下来了。
      • 盖板背面由两个锁定片固定。要拆下盖板,将其轻轻向后拉,盖板即可松开。
      • 接下来,你需要拧下这些尺寸相同的螺丝。
      • 针尖很锋利,请小心操作。
      添加评论
    3. Keurig K10 MINI PLUS 顶部针头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下这些部件后,拉动软管,直到它脱落为止。
      • 软管脱落后,针头会自动掉出来。
      • 捡起针头时要小心,因为它很尖锐。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Mark Henein
于02/04/16注册
369 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 名成员
创作了24篇指南
1指南评论
Where do you buy the needle I know you can get the exit needle with the holder, but can’t find this one.
tbushwacker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 55
总计 5,887
