跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换
浏览量: 3242
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
22
过去 30 天:
87
总计
3,242
评论: 4
4 comments on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 20 分钟
难度: 中等
在本指南中,我们将向你展示如何成功地从 K-cup 上拆下该手柄。
你所需要的
工具
    1. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换, 顶部针头: 步骤 1 中的图像 1,2 Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换, 顶部针头: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拧下两颗 9 mm 的 Phillips #1 十字螺丝。
      • 如果可能,请务必避开顶部的针头。针头可能会划伤你和/或刺穿你的皮肤。
      • 螺丝位于放置 K-Cup 的位置顶部。
      添加评论
    2. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下螺丝后,顶盖应该就可以拆下来了。
      • 盖板背面由两个锁定片固定。要拆下盖板,将其轻轻向后拉,盖板即可松开。
      • 接下来,你需要拧下这些尺寸相同的螺丝。
      • 针尖很锋利,请小心操作。
      添加评论
    3. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拆下这些部件后,拉动软管,直到它脱落为止。
      • 软管脱落后,针头会自动掉出来。
      • 捡起针头时要小心,因为它很尖锐。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换, 手柄: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下两颗十字 #1 螺丝。
      • 顶部的针脚完好且位于此处,因此在此区域操作时请小心。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 接着,直接拔下顶部的软管,然后拆下剩下的 4 颗 Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下螺丝后,这部分的把手就会脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 要拆下此部件,请向内拉动手柄组件两侧的拉片。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 接下来,拧下这两颗十字螺丝,以松开手柄并使其脱离中框。
      • 对于 O 形圈,我们使用了塑料撬棒。请记住,在撬开一侧时,你可能需要用另一只手按住 O 形圈的另一侧。
      • 将两侧的 O 形圈都取下后,你就可以拉住手柄的两侧将其拔出了。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Keurig K10 MINI PLUS 手柄更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 当你拉动两侧时,把手就会如图所示脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Roberto Maldonado
于02/04/16注册
395 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 87
总计 3,242
