跳转到主内容
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
你所需要的
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: 步骤 1 中的图像 1,2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 43
总计 2,185
