跳转到主内容
Keurig B60 Water Gasket Replacement
你所需要的
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: 步骤 1 中的图像 1,2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
结论
2等其他人完成本指南。
Jake Wynn
于04/11/16注册
830 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 7,658
