跳转到主内容
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
你所需要的
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
结论
6等其他人完成本指南。
Jake Wynn
于04/11/16注册
830 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - 回复
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 30,901
