跳转到主内容
Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement
你所需要的
  1. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Face Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Press the ejection button on the lower left corner of the face plate.
  2. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the face plate by pulling upwards and in the direction of the ejection button.
  3. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, LCD Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the three 7.5mm Phillips #1 screws.
  4. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Separate the two halves of the housing by prying along the length of the device with a plastic opening tool.
  5. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the housing.
  6. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 1,2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screw.
    • Remove the clear plastic piece by carefully prying it away from the plastic housing.
  7. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the gray rubber piece by pulling it upwards and away from the plastic housing.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the buttons.
结论
Andrew Waldon
于07/05/18注册
265 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-SU18S2G4
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 236
