跳转到主内容
Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation
你所需要的
  1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 2 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 3 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 4 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: 步骤 6 中的图像 1,3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: 步骤 6 中的图像 2,3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 7 中的图像 1,3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 7 中的图像 2,3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
Pablo Cabrera
于10/04/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 13
总计 353
