跳转到主内容
Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement
你所需要的
  1. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: 步骤 6 中的图像 1,3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: 步骤 6 中的图像 2,3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
  8. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, DVD-Drive: 步骤 8 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, DVD-Drive: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the three screws.
  9. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Lift the DVD-Drive to separate it from the metal case.
结论
Steven Chov
于10/04/16注册
349 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 498
