跳转到主内容
Kenwood KDC-BT362U Button Replacement
你所需要的
  1. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Button: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four screws.
  7. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry it open.
  8. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
  9. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the cover.
  10. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • The buttons are now able to be removed and replaced if damaged or missing.
结论
2等其他人完成本指南。
Steven Chov
于10/04/16注册
349 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 762
