介绍
Démontage de l'engrenage pour remplacer le planétaire SER1018
  1. Retirer le bouton
    • Retirer le bouton
    • Enlever la gaine blanche
  2. Dévisser l'écrou hexagonal Retirer le planétaire tout droit dans l'axe.
    • Dévisser l'écrou hexagonal
    • Retirer le planétaire tout droit dans l'axe.
    • Dévisser les visses Torx fixant le bas du boîtier
  3. Enlever le bas du boîtier Le joint élastique peut être retiré pour nettoyage
    • Enlever le bas du boîtier
    • Le joint élastique peut être retiré pour nettoyage
    • Retirer le feutre
  4. Dévisser les vis pour ôter les pièces en plastique Les pièces en plastique sont différentes
    • Dévisser les vis pour ôter les pièces en plastique
    • Les pièces en plastique sont différentes
    • Les vis ne sont pas métriques
  5. Dévisser les trois vis Torx Soulever le couvercle de boîtier
    • Dévisser les trois vis Torx
    • Soulever le couvercle de boîtier
    • Faire attention à l'amortisseur blanc (marque rouge)
  6. Android 维修工具包
    一个新的屏幕或电池就在一个套件之内。
    现在开始购物
    Android 维修工具包
    一个新的屏幕或电池就在一个套件之内。
    现在开始购物
  7. Selon"Jens" il suffit de tourner la roue d'entraînement en plastique dans le sens contraire de la montre pour l'enlever, tout en bloquant le carter. "Julien" a trouvé un video YouTube qui montre comment procéder. Début a 7:25. Grand merci à Jens et Julien. Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
    • Selon"Jens" il suffit de tourner la roue d'entraînement en plastique dans le sens contraire de la montre pour l'enlever, tout en bloquant le carter. "Julien" a trouvé un video YouTube qui montre comment procéder. Début a 7:25. Grand merci à Jens et Julien.
    • Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
    • Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
    • Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
    • Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
    • J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
  8. J'ai modifié une clé à fourche pour entraîner un bit Tx20 Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis
    • J'ai modifié une clé à fourche pour entraîner un bit Tx20
    • Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis
  9. Enlever les guides (marque rouge). Ils peuvent être remontés après la fermeture du carter Enlever le joint. Je l'ai remplacé par de la silicone utilisé dans la salle de bain.
    • Enlever les guides (marque rouge). Ils peuvent être remontés après la fermeture du carter
    • Enlever le joint. Je l'ai remplacé par de la silicone utilisé dans la salle de bain.
  10. L'ancien comprends un entraînement en croix Le nouveau a un port-outil en baïonnette. Le batteur et le fouet se trouvent à la même position par rapport au bol. La largeur de la roue dentée ne semble pas d'avoir de conséquence
    • L'ancien comprends un entraînement en croix
    • Le nouveau a un port-outil en baïonnette. Le batteur et le fouet se trouvent à la même position par rapport au bol.
    • La largeur de la roue dentée ne semble pas d'avoir de conséquence
  11. L'ancien a l'entraînement en croix L'ancien a l'entraînement en croix L'ancien a l'entraînement en croix
    • L'ancien a l'entraînement en croix
  12. Cod. SER1018: Sac en plastique contenant les trois pièces de rechange Étiquette du planétaire Écrou hexagonal: étiquette et pièce
    • Cod. SER1018: Sac en plastique contenant les trois pièces de rechange
    • Étiquette du planétaire
    • Écrou hexagonal: étiquette et pièce
  13. Monter chaque roue dentée sur son axe Prendre soin des rondelles Prendre soin des rondelles
    • Monter chaque roue dentée sur son axe
    • Prendre soin des rondelles
  14. Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin. Renouveler le joint. Voir pas 8.
    • Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
    • Renouveler le joint. Voir pas 8.
    • Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
    • Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
    • Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
    • Réinsérer les guides aux positions d'origine
  15. Placer vis cachée
    • Placer vis cachée
    • Serrer au moyen de l'outil spécial du pas 7
结论
Continuer au pas 6 en ordre inversé pour assembler la machine.
4等其他人完成本指南。
Bruno M
于2015年02月14日注册
551 Reputation
创作了3篇指南
2 Comments
non mais les vieux ustensiles ne sont pas compatible avec le nouvelle axe
f g - 回复
Ce tutoriel est très utile pour démontrer un model similaire (le KM070)
Brendan - 回复
Past 24 Hours: 11
Past 7 Days: 47
Past 30 Days: 193
All Time: 3,822
