跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Kenwood Chef Antriebszahnrad tauschen
你所需要的
  1. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Werkzeug bereitstellen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Werkzeug bereitstellen
  2. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik öffnen: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Entferne fünf Schrauben TX20 auf der Geräteunterseite und nimm die Bodenplatte ab.
  3. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik-Box entfernen: 步骤 3 中的图像 1,2 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik-Box entfernen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Stecke neun Kabel ab.
    • Entferne die Schrauben der Elektronikbox.
    • Entferne die Elektronikbox.
  4. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: 步骤 4 中的图像 1,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: 步骤 4 中的图像 2,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Bringe das Gerät in die "aufgeklappte" Stellung.
    • Entferne die Sicherungsscheibe vom Metallstift des Gelenks.
    • Entferne den Metallstift und nimm den Standfuß ab.
  5. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: 步骤 5 中的图像 1,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: 步骤 5 中的图像 2,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Ziehe die Feder heraus.
    • Löse die Schraube.
    • Klipse die Design Plate ab.
  6. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: 步骤 6 中的图像 1,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: 步骤 6 中的图像 2,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Entferne vier Schrauben TX20.
    • Nimm die Verkleidung ab.
  7. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: 步骤 7 中的图像 1,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: 步骤 7 中的图像 2,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Entferne zwei Schrauben TX20.
    • Nimm die Oberschale ab. Achtung: das Verbindungskabel zwischen der Oberschale und dem Unterteil ist kurz.
    • Schraube die Baugruppe "Licht ein/aus" ab und trenne sie von der Oberschale.
  8. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Motorgehäuse entfernen: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Entferne drei Schrauben SW10 mit ihren Unterlegscheiben.
    • Nimm das Gehäuse ab.
  9. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Motor ausbauen: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Entferne drei Schrauben TX20 zusammen mit den Plastik-Abstandshaltern.
  10. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: 步骤 10 中的图像 1,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: 步骤 10 中的图像 2,3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Entferne den Stift mit einem Durchschlag. (Achtung: Benutze ein Gegenlager, damit die Schläge nicht so stark auf die Motorwelle wirken)
    • Das Antriebszahnrad ist frei.
    • Achte beim Eintreiben des Sicherungsstifts wieder auf ein Gegenlager.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6等其他人完成本指南。
19指南评论
super Anleitung
hat problemlos geklappt
vielen Dank.
PS: ist schon ein bisschen aufwendig, nur um den Antriebszahn zu wechseln, die gesamte Maschine zu zerlegen.
Gruß Rainer
Rainer Jourdan - 回复 分享
Great tutorial, however it does not apply for me, as I have a Kenwood titanium KMY60 model, this spare part does NOT have a pin. I can’t say how it is fixed to the gear, could you advice on how to disassemble it?
landrieu - 回复 分享
Hi, how did you manage to disassemble the part without the pin? How is it fixed? Thank you!
Christian Bolleter - 分享
vielen Dank für die Anleitung. Hat (fast) alles funktioniert, außer das Kabel für das Licht. Es rutscht beim Einsetzen des Oberteils immer wieder ab. Gibt es einen besonderen Tip?
Andre2111 - 回复 分享
Danke für die Anleitung. Wir haben angefangen, nach Gutdünken loszuschrauben und sind kläglich gescheitert. Mit der Anleitung hat es geklappt. Vielen Dank dafür!
Ich bin selber Ingenieur und konstruiere mechanische Bauteile und bin doch sehr verwundert, das Kenwood dermaßen kompliziert baut.
Niels Rütthard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 80
过去 30 天: 334
总计 14,979
