跳转到主内容
Kazoo Diaphragm Replacement
你所需要的
  1. Kazoo Diaphragm Replacement, Diaphragm: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay your kazoo down on a flat surface.
  2. Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Untwist the cap in the middle of the kazoo and set it to the side.
  3. Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Take the damaged diaphragm out with your fingers.
    • If you can't get the damaged diaphragm out with your fingers, turn the kazoo over and let the diaphragm fall out.
  4. Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Take a new diaphragm and place it back into the kazoo.
    • Twist the cap back on.
    • If you don't have any kazoo diaphragms, use scissors to cut a plastic wrapper or baking paper to the size of the hole and use that instead.
  5. Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Take some paper towel and spray isopropyl alcohol on it to wipe off any dirt or dust.
  6. Kazoo Diaphragm Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Finally, let the kazoo dry off for 5 minutes, and it will sound new again. Happy playing!
结论
Jose Meza
于10/26/22注册
133 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-F22S1G21
1 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 113
总计 5,587
