跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
Um an innere Bauteile wie Erhitzer und Pumpe zu gelangen, musst du die Rückabdeckung abnehmen. Die Rückabdeckung ist mit zwei proprietären Schrauben (Ovalkopfschrauben) befestigt.
配件
没有特定配件。
  1. Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen. Hebe den Pulverschacht heraus
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen. Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. 任天堂 Switch 套装
    快速恢复到游戏的状态
    购买 Switch 套装
    任天堂 Switch 套装
    快速恢复到游戏的状态
    购买 Switch 套装
  4. Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  5. Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern), zur Not geht auch ein Spitzzange. Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus. Hebe den Deckel nach oben heraus.
    • Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern), zur Not geht auch ein Spitzzange.
    • Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben heraus.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
于2015年10月19日注册
94,189 信誉积分
创作了99篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 3
过去的30天: 6
总计 143
