简介
Das Magnetventil hinten oben kann entweder gestört sein - dann funktioniert der Wasser/Dampfbezug nicht mehr richtig - oder der Ventilkörper kann undicht sein. Ein Austausch des Magnetventils ist einfach.
Hinweis: Bei dieser Anleitung werden auch die obere und seitliche Abdeckung abgenommen. Eigentlich ist dies nur notwendig, wenn du weitere Reparaturen durchführen willst. Du kannst auch nur die Rückabdeckung entfernen.
你所需要的
Hebe den Pulverschacht heraus
Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
在这个步骤中使用的工具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
Hebe den Deckel nach oben heraus.
Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
Der weiße Träger des Ventils ist in zwei Langlöchern im schrägen Teil des Metallkäfigs befestigt. Der Träger muss etwa 1 cm nach oben verschoben werden, dann lässt sich das Ventil herausheben.
Der Träger wird von zwei kleinen Kunsstoffrasten festgehalten. Drücke die Kunststoffrasten von unten mit einem angewinkelten spitzen Werkzeug hinein, dann sind die Rasten frei.
Hebe das Ventil nach oben heraus.
Das Ventil ist noch an drei Kabel angeschlossen. Ziehe die Kabelschuhe ab, merke dir die Position.
Vorne und hinten ist das Ventil mit Schläuchen angeschlossen. Ziehe die Klammern heraus und löse die Schläuche ab. Auf dem Schlauch ist ein O-Ring zum Abdichten aufgesteckt. Er bleibt auf dem Schlauch oder im Ventil hängen. Ersetze ihn beim Zusammenbau durch einen neuen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
另外一个人完成了本指南。
