跳转到主内容
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
你所需要的
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 1 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 1 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 2 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 2 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 3 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 3 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 4 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 4 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 5 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 5 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 6 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 6 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 8 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 8 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3等其他人完成本指南。
Schwarzstein
于07/15/13注册
2,741 声望
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 51
过去 30 天: 207
总计 5,098
