简介
Das Keramikventil steuert, auf welchem Weg das Frischwasser fließen wird - zur Kaffeebereitung, zum Heißwasserauslauf oder zur Dampfdüse. Das Keramikventil kann undicht werden oder defekt sein. Der Austausch ist recht einfach.
你所需要的
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
Entnimm den Bohnenbehälter.
Das Keramikventil befindet sich unten hinter dem rechten Seitenteil . Es ist unten auf eine schwarze Trägerplatte aufgeschoben und mit zwei Kabelanschlüssen und drei Schläuchen verbunden.
Drücke die Raste mit dem Finger nach unten.
Schiebe das Keramikventil nach oben rechts heraus.
Zum Austausch musst du noch alle Anschlüsse ablösen. Wenn du das Ventil nur ausbaust, um an weitere Bauteile (Auslassventil, Wärmetauscher) zu gelangen, brauchst du die Anschlüsse nicht zu lösen.
Achtung, bei unserer J9 musste zuvor noch eine Torxschraube auf der Unterseite gelöst werden. Diese verbindet die Trägerplatte mit dem Keramikventil.
picard.j.l - 回复
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2条评论
Great and clear guide which helped me take apart my device with ease. Question, what type of failure mode does the device exhibit when this needs replacing? My Jura IMPRESSA won't output any water when cleaning is selected. Unsure if this might be the cause.
As far als I know its Error 6
VauWeh -
