跳转到主内容
Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement
你所需要的
  1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: 步骤 1 中的图像 1,2 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 2 x Kreuzschlitz öffnen, dann die weißen Gummifüße abziehen und die darunter befindlichen dreieck Schrauben öffnen. Spezialwerkzeug.
    • Der Boden kann abgezogen werden. Kabelhalter abschrauben um besser arbeiten zu können
    • Die beiden Platinen ausschrauben und das Motor und das Sensorkabel abziehen. Das Sensorkabel mit 2 Adern hängt an der kleinen Platine
  2. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Diode SR3100 auslöten und neue Diode einlöten. 3 A 100 V. Die Diode hatte einen Durchgang und an der kleinen Steuerplatine lag an dem roten und schwarzen Kabel nur 2,5 V an.
    • grün markiert ist der Temperatursensor-Widerstand. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 95k ohm.
    • Vorab habe ich auch noch die blau markierte Temperatursicherung auf Durchgang geprüft und auch den lila markierten Kontaktschalter.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2等其他人完成本指南。
Mini Revollo
于11/02/18注册
960 声望
创作了5篇指南
团队
erfindergarden foundation erfindergarden foundation 的会员
Community
5 名成员
创作了40篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 23
总计 787
