跳转到主内容
Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement
你所需要的
  1. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 1,2 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Remove the two 8 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the six 4 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the single 3 mm base screw inside the battery case using a T3 Torx screwdriver.
  2. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Detach the battery case using the flat end of a spudger.
  3. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry apart the bottom cover of the laptop using the flat end of a spudger.
  4. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 4 mm screws from the battery using a T3 Torx screwdriver.
  5. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip the battery to the opposite side of the touchpad.
  6. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Detach the tape on the left side of the touchpad shown in the first two images.
    • Use a heat gun or a hair dryer to melt the glue quickly.
  7. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Detach the tape on the right side of the touchpad shown in all three images.
    • Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
  8. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use a spudger to detach the touchpad from the top case.
    • The touchpad is attached to the top case with glue. Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
    • Be patient. Step 8 can take up to 8 hours if you work by yourself.
    • Don't aim the heat gun or the hair dryer anywhere other than the top case.
  9. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Lift the touchpad out of the case.
结论
2等其他人完成本指南。
Zed Chen
于10/25/22注册
223 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 2-10, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-10, Briggs Fall 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-F22S2G10
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 55
总计 1,429
