跳转到主内容
你所需要的
  1. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
结论
Jordan Murphy
于2016年02月16日注册
642 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 124
