跳转到主内容
Jabra Freeway Front Panel Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Jabra Freeway Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Jabra Freeway Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Jabra Freeway Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the device before proceeding. Failure to do so may result in device damage or injury to oneself.
    • Remove the rubber pads from the bottom of the device using the spudger.
    • Remove the foam tape covering 2 hidden screws from the back of the device.
  2. Jabra Freeway Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Jabra Freeway Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Jabra Freeway Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the eight 6mm T9 screws.
    • Two of these screws are underneath the foam padding. This padding is glued on and will be destroyed in this process. Poking through the foam minimizes the damage to the device.
  3. Jabra Freeway Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Jabra Freeway Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Jabra Freeway Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently lift the front panel off of the device and carefully rest it to the side.
结论
Allen Fratalia
于10/18/16注册
113 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 47
