跳转到主内容
JYX-S55 Speaker Replacement
你所需要的
  1. JYX-S55 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,2 JYX-S55 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four screws from the top panel of the device using a 2.5 hex screwdriver.
    • Remove the top panel.
  2. JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the four screws that keep the light strip in place using a JIS #1 screwdriver.
  3. JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift out the plastic ring which contains the lights.
    • The lights will be connected with wires. These do not need to be cut or ripped out; simply place the plastic ring off to the side or somewhere out of the way.
  4. JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four screws at the corners of the woofer/speaker using a JIS #1 screwdriver.
  5. JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull out the speaker’s woofer.
  6. JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 JYX-S55 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a pair of wire cutters to separate the speaker from the rest of the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Alexandra Wehrhahn
于03/04/23注册
151 声望
撰写一个指南
团队
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 230
