跳转到主内容
JVC GR-D93U LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew 3 mm Phillips #0 screws around the LCD Screen. You will have to turn the screen to get the screws on the bottom of the screen.
  2. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry apart the plastic casing around the screen using a flat spudger tool
  3. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully remove the wires connected to the screen from the black box. Now you will be able to separate the screen from the camera.
  4. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the 5 mm Phillips #0 screw that is connecting the screen to the plastic casing.
  5. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • You can now take out the screen to be replaced. Carefully remove cables from the data board.
结论
Lindsay
于03/16/15注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 13
总计 780
