跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement
浏览量: 975
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
17
过去 30 天:
81
总计
975
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 25 - 35 分钟
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
If the zoom (+/-) buttons on your JVC Adixxion GC-XA1BU action camera are unresponsive, stuck, or damaged, replacing them may be necessary to restore full functionality. However, before proceeding with a replacement, it is important to troubleshoot the issue.
If the buttons are unresponsive, check if the camera's firmware is up to date and restart the device to rule out software issues. Make sure there is no dust or debris obstructing the buttons. If the buttons are cracked, missing, or not clicking properly, a replacement is needed.
If troubleshooting does not resolve the issue, follow this guide to safely and effectively replace the zoom (+/-) buttons on your JVC Adixxion GC-XA1BU.
Before you begin the repair, power off your camcorder and unplug it from the charger. Also, remove the battery.
你所需要的
配件
工具
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Find the side of the camera with the black switch shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push down on the black switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the battery from the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement, Battery Cover: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement, LCD Cover: 步骤 7 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement, LCD Cover: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the 8 screws (5mm x 4mm) from the corners of both the front and back of the camera (4 screws on each side) using the T6 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Carefully open the camera as shown and gently peel off the black cover tape.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Carefully lift up and remove the cable ribbon clip using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Carefully grasp and remove the ribbon cable using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Turn the camera as shown and carefully remove the glue from the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Carefully pull the white clip out of the casing using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 步骤 13 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two top screws (4mmx x 3mm). Once the screws are removed, carefully lift off the silver plate using Tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Once you have lifted and removed the silver plate, use a Phillips #00 screwdriver to remove the two bottom screws (4mm x 3mm).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Zoom (+/-) Buttons Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Using Tweezers, gently pull the red, black, and white threaded wire to disconnect it, then remove the attached panel as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Christina Michelle Johnson
于01/15/15注册
1,047 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 81
总计 975
