跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement
你所需要的
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Find the side of the camera with the black switch shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push down on the black switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the battery from the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Battery Cover: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Lens (External): 步骤 7 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Lens (External): 步骤 7 中的图像 2,2
      • Using a 1x1xH1.5 torx screwdriver, remove the eight screws (5mm headsize / 4mm length) from the corners of both sides of the camera (4 screws on each side).
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Twist the metal ring on the lens to the right and then pull it off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to gently pry the lens off of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 名成员
创作了40篇指南
1指南评论
Where can the lens be purchased at?
Isaac Aguilar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 1,004
