跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement
你所需要的
  1. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Find the side of the camera with the black switch shown.
  2. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push down on the black switch.
  3. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
  4. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
  5. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the camera.
  6. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Battery Cover: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
  7. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Lens (External): 步骤 7 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Lens (External): 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using a 1x1xH1.5 torx screwdriver, remove the eight screws (5mm headsize / 4mm length) from the corners of both sides of the camera (4 screws on each side).
  8. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Twist the metal ring on the lens to the right and then pull it off.
  9. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to gently pry the lens off of the camera.
结论
团队
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 名成员
创作了8篇指南
1指南评论
Where can the lens be purchased at?
Isaac Aguilar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 789
