跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Find the side of the camera with the black switch shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push down on the black switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the battery from the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery Cover: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: 步骤 7 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the 8 screws (5mm x 4mm) from the corners of both the front and back of the camera (4 screws on each side) using the T6 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Carefully open the camera as shown and gently peel off the black cover tape.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Carefully lift up and remove the cable ribbon clip using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Carefully grasp and remove the ribbon cable using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Turn the camera as shown and carefully remove the glue from the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Carefully pull the white clip out of the casing using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 步骤 13 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two top screws (4mmx x 3mm). Once the screws are removed, carefully lift off the silver plate using Tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Once you have lifted and removed the silver plate, use a Phillips #00 screwdriver to remove the two bottom screws (4mm x 3mm).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Using Tweezers, gently pull the red, black, and white threaded wire to disconnect it, then remove the attached panel as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 16 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Carefully lift up and remove the LCD screen using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
      • The screen as shown if removed properly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Follow these steps in reverse order with the new LCD screen in order to complete the replacement.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 33
过去 30 天: 107
总计 1,204
