跳转到主内容
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
你所需要的
  1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 步骤 1 中的图像 1,2 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
  2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 步骤 2 中的图像 1,3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 步骤 2 中的图像 2,3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
    • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
    • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
  3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 步骤 3 中的图像 1,3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 步骤 3 中的图像 2,3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
    • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
    • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
  4. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: 步骤 4 中的图像 1,1
    • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
结论
Shane
于10/18/14注册
384 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 602
