跳转到主内容
JBL Xtreme Akku Replacement high power
你所需要的
  1. JBL Xtreme Akku Replacement high power, Akku: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 8,4 V externer Akku für JBL Extreme
  2. JBL Xtreme Akku Replacement high power: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gehäuse aufschrauben dazu die Hülle entfernen.
  3. JBL Xtreme Akku Replacement high power: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
  4. JBL Xtreme Akku Replacement high power: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Xtreme Akku Replacement high power: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
  5. JBL Xtreme Akku Replacement high power: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet für Fahrradlampe-XML-T6
  6. JBL Xtreme Akku Replacement high power: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • 4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
    • + 5V USB ON/OFF Button
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2等其他人完成本指南。
Bert
于06/27/17注册
217 声望
撰写一个指南
6条评论
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
stephan dingsda - 回复
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
Martin Kubica - 回复
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Chris Fotu - 回复
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
Martin Kubica - 回复
WTF?!? Don’t do this. Buy a replacement battery online, and swap it out. Don’t drill holes, add glue, and try to cram in some battery that isn’t built for it!
fixit4 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 43
过去 30 天: 201
总计 26,361
